PostPosted: Wed Feb 09, 2022 12:42 pm
(to comprehend these presets in which I use 20 dB as [ideal] [feel free to improve/explain] starting point, I indulge you to translate this [nl-NL] post and/or simple respond [{nl-NL} here])
  • toelichting
het volume is met een agc drive van +8.3 dB versterkt, het geheel is met een ratio van 2.4:1 en een threshold van -8.3 dB gecomprimeerd en er is een hard limit (hardwarematig +16 dB) aanwezig
  • motivatie
gebaseerd op de theoretische werking van een singleband compressor: 20 (dB) gedeeld door 2.4 (ratio) wat afgerond neer komt op 8.33 (dB threshold)
  • notitie
de attack en release zijn respectievelijk .30 ms en 50.00 ms (hardwarematig .3 mSec en .05 Sec) anderen zijn, uitgaande van een default setup, ongewijzigd en opgeschoond naar fabrieksinstellingen
  • mijn expertise
ervaring met de hard- en software singleband, dat wil niet zeggen verstand ervan
  • hardware
samson s-com plus [adaptive by looping output-xlr to key-input-jack & monitor: key-output-jack]
  • toepassing
[compressie van dynamiek] voor eindgebruiker
  • advies
[volume levelen] met een pre amplifier van +8.33 db
File comment: st10.11 (-basic) [Fresh & Open]
- pre amplifier toegevoegd: +8.33 db
- simple clipper toegevoegd: drive 44%
- agc: band 1 up- and downspeed (bij benadering) 6 db/sec/6 db
- bandpass filter toegevoegd (al naar gelang): remove audio below 20 Hz, remove audio above 20000Hz
Olmyritulaer - Singleband Purist.sts [32.46 KiB]
Downloaded 470 times
File comment: st10.11 (-basic, -delossifier) [80s Sound]
- repair toegevoegd: dequantisizer (al naar gelang), delossifier (al naar gelang), azimuth correction, single instrument phase errors, phase inversion
- stereo image toegevoegd (al naar gelang): center bass
- advanced clipper toegevoegd: limit instead of clip, optimise audio for lossy compression, reduce parts of the stereo to help low bitrate codecs (al naar gelang), center bass, pre-emphasized clipping, take some shortcuts & take oversampling shortcuts beiden uitgeschakeld
Olmyritulaer - Singleband Clean Streaming.sts [42.15 KiB]
Downloaded 466 times
“Moge het principe van waarheid, rede en betekenis met je zijn.”
Last edited by Olmyritulaer on Thu Sep 18, 2025 11:03 am, edited 105 times in total.
PostPosted: Thu Mar 27, 2025 2:24 pm
  • toelichting
het volume is met een agc drive & pre amplifier van +2.4 dB versterkt
  • optioneel
bypass simple clipper
  • advies
gebruik i.c.m auditief-perceptuele compensatie teneinde en replaygain-enhanced repertoire
adaptive rms wideband zonder "(simple clipper)* & agc" [ << apc overbodig, naar t klinkt] *( !! CAUTION !! +9 db pre amplifier @ CS pt.3)
File comment: v2
Olmyritulaer - Singleband Purist.sts [32.01 KiB]
Downloaded 291 times
File comment: v2
Downloaded 267 times
