 Post subject: Rommelen met apparatuur
PostPosted: Fri Jun 24, 2022 10:30 am
Ik vermeen te begrijpen, wat ik decennia lang heb gerommeld met mijn apparatuur,
Ik heb het in een schakeling weten te realiseren met behulp van vsthost, in de zuiverste vorm welke ik bedenken kan. ( !! LET OP !! Met inachtname van de disclaimer op de eerder vermelde pagina via "gerommeld".)
Terugkoppeling
I possess no expertise whatsoever concerning Audiophile Auditory-Perception, nor 'bout Stereo Tool, these presets are mere examples of personal expectation and need expert moderation to produce proper result, Enjoy! anyway..
live365
Last edited by Olmyritulaer on Tue May 13, 2025 10:44 am, edited 99 times in total.
PostPosted: Mon Nov 14, 2022 6:44 pm
Adaptatie (bij wijze..) van "7 wonders" met "singleband clean streaming".
(Vanwege ontbreken vaardigheid desbetreffende.)
File comment: β2
Full Monty.sts [105.44 KiB]
Downloaded 174 times
File comment: β st10.11 (-basic, -delossifier)
- (overgenomen en) toegevoegd: phase rotation (al naar gelang), multiband 1 en multiband 2
Downloaded 538 times
live365
Last edited by Olmyritulaer on Mon Apr 14, 2025 9:34 am, edited 55 times in total.
PostPosted: Tue Dec 20, 2022 5:35 pm
Verdere adaptatie van "7 wonders" plus "analog pleasure deluxe".
File comment: β2
Full Monty Deluxe.sts [124.18 KiB]
Downloaded 151 times
File comment: β st10.11 (-basic, -declipper, -delossifier, -advanced dynamics)
- (overgenomen 7w en) toegevoegd: declipper (al naar gelang), noise gate en natural dynamics (al naar gelang)
- (overgenomen apd en) toegevoegd: auto eq en bass eq
Full Monty Deluxe.sts [115.38 KiB]
Downloaded 535 times
live365
Last edited by Olmyritulaer on Mon Apr 14, 2025 9:34 am, edited 40 times in total.
PostPosted: Tue Dec 27, 2022 2:27 am
Uitsluitend "clean streaming" settings.
(Zonder agc en wideband settings.)
File comment: v2
Olmyritulaer - Clean Streaming.sts [20.39 KiB]
Downloaded 136 times
File comment: st10.11 (-basic, -delossifier)
- repair: dequantisizer (al naar gelang), delossifier (al naar gelang), azimuth correction, single instrument phase errors, phase inversion
- stereo image (al naar gelang): center bass
- advanced clipper: limit instead of clip, optimise audio for lossy compression, reduce parts of the stereo to help low bitrate codecs (al naar gelang), center bass, pre-emphasized clipping, take some shortcuts & take oversampling shortcuts beiden uitgeschakeld
Olmyritulaer - Clean Streaming.sts [36.1 KiB]
Downloaded 506 times
live365
Last edited by Olmyritulaer on Mon Apr 14, 2025 9:34 am, edited 37 times in total.
PostPosted: Tue May 02, 2023 12:24 pm
LS,
After ~34 years (as of 202411271737) messing around with this, I've come to the following:
Auditory-Perceptual Compensation:
Original Starting Point:
  • input, volume: -4.8 db [limit -5.96 db] & [parallel:] 2x audio passthru [{all is} depending on ratio {wideband compressor}], volume: +0.2 db [limit +0.49 db] & output, volume: -2.4 db [limit -2.98 db] ( !! CAUTION !! [nl-NL] )
Compact Stereo Setup:
  • Replay [ALBUM, allow clipping] Gain: [tag] EBU R 128 [audio analysis] [JRiver MC]
  • EQ [radiocaster]: -3,-2,-2,-1,-1,0 [bands: 31,62,125,250,500,1000 | range dB: 10 | octaves: 2.5]
  • Singleband Clean Streaming Pre [<< ToDo > disable processing above LPF | sane maximum throughput Q-150%]
  • SW/APC [vsthostx64-apc] [AFTER Compressor, BEFORE Clipper]
  • Singleband Clean Streaming Post [<< ToDo > disable processing above LPF | sane maximum throughput Q-150%]
Option:
  • EQ bypass <=>> Bass Clipper
HW/APC:
  • [Behringer Xenix 802] PA-Mixer Jack-XLR Main-OUT > [DAP ASC-202] Stereo Converter [50% Level] > [Loop] PA-Mixer RCA INPUT [Main-MIX]
HW/ON AIR:
  • [Foxconn] nt-A3500 > [Barix] Instreamer ICE [mp3 vbr]
  • [Google] Chromecast v3 HD [Gallery] > [Unisheen] HDMI IP Encoder [h.264 | aac]
  • [Behringer] UCA202
SW/ON AIR:
  • [djsoft] RadioBOSS.fm* [flac] > Lyrion Music Server** [flac] [random mix album] > [video-streams.nl] Wowza [Preview] [x20] > tiiny.site
  • [live-streams.nl] AzuraCAST [*flac | **mp3] [x10] > live-streams.nl
AutoDJ:
  • Audio: Remove Silence [-60], Normalize -23 LUFS, 0 db, stream silence
  • Repeat Protection: [artist] 60, [track] 120, [album] 90, [title] 90
  • Crossfade: [general] [fade in] 0.0, [mix] 2.0, [trigger] -40, fade out on mix, [fade out] 2.0
  • Tracklist [random folders recursive] | [schedule] [every d/w] 00:00
Whatever is done with these subjects concerning this reply, keep them in: "Public Domain"
File comment: Pre APC | "High Density Audio pt.1"
Olmyritulaer_-_Singleband_Purist.sts [37.79 KiB]
Downloaded 156 times
File comment: (-basic) AFTER Compressor APC | "Compact Stereo pt.1"
Olmyritulaer_-_Singleband_Clean_Streaming_Pre-APC.sts [39.39 KiB]
Downloaded 139 times
File comment: (-basic, -delossifier) APC BEFORE Clipper | "Compact Stereo pt.3"
Olmyritulaer_-_Singleband_Clean_Streaming_Post-APC.sts [16.93 KiB]
Downloaded 133 times
live365
