PostPosted: Thu Feb 11, 2021 12:16 pm
Hallo freunde der Sonne,
ich habe mir für meine Proxmox QEMU Virtualisierte Windows Server 2019er Maschine VB Audio Cable zugelegt. Da ich mit VAC genauso Probleme hatte, dachte ich, dass VB Audio Cable A&B für 5€ klappen würde. Ich habe nun das Problem, dass zwischen meiner Radio-Automation und meinen Soundprocessing ab und zu leichtes Knacken auf den Ohren zu Stande kommt. Bei VAC war des Öfteren das Problem, dass die Soundkarte in Stereo Tool abschmierte (BUFFER OVERFLOW etc.). Dies ist bei VB-Audio Cable A&B nicht so. Nur dieses lästige knacken. Alle Windows Updates und Treiber sind Aktuell, sonst keine anderen Virtual Audio Cables installiert. Die Sample Rate habe ich bei den beiden Cables beim ein- und ausgang auf 44100kHz gestellt, genauso wie in Stereo Tool. An der Leistung von der Windows Maschine liegts auch nicht, da diese permanent auf 30-50% läuft. Bei mir Lokal aufm Rechner funktioniert es ohne Knacken und BUFFER Probleme der Soundkarte. :roll: Kann mir da jemand weiterhelfen?
Gruß
Flori
PostPosted: Fri Feb 12, 2021 10:51 am
Ich lese richtig, das ist eine virtualisierte Maschine? Nach meiner Erfahrung braucht man für flüssiges Audio auf virtuellen Maschinen nahezu "riesige" Puffereinstellungen.
Zumindest bei VAC kann man doch da was einstellen?
Hintergrund ist wohl, dass dein virtuelles System vom Wirt erst gescheduled werden muss und bis dann deine Audioapplikation Ressourcen bekommt ist schnell ein Buffer underrun da.
Falls du ne Lösung findest gern hier posten, ich hab auch n Anwendungsfall im Kopf bei dem ich Playout und Processing virtuell machen möchte.
PostPosted: Sat Feb 13, 2021 5:19 pm
Okayyyyy, ich muss leider diese jetzt nun 9 Sekunden Verzögerung von meinem Stereo Tool zum Streamencoder hinnehmen. Zum Glück, wird dieser nur als AutoDJ genutzt, jedoch erschwert es Moderatoren, die sowieso schon, wenn sie Live senden, mit einer Verzögerung von ca. 10-15sek zum AutoDJ zu kämpfen haben. Da wird einen das Backtiming sehr, sehr, sehr weit erschwert. Ich werde das Knacken mal beobachten, ob sich das mit den nun 9 sek Puffer beruhigt hat.
Wenn du irgendwas Neues erfahren konntest bezüglich einer Puffergröße und das Entfernen von knacken bei VB-Audio Cable, gern auch hier wieder mitteilen.
Beste Grüße
PostPosted: Sun Jun 30, 2024 10:38 am
Hallo Flori,
ich bin relativ neu in der Materie. Könntest du mir deinen Aufbau skizzieren?
Ich würde mir gerne für mich privat eine kleine Umgebung aufbauen.
Grüße
Erik
