 Post subject: wmaimperator preset I
PostPosted: Wed Apr 14, 2010 6:57 pm
1. Dans les presets, choisir Marino’s Urban
2. Cliquez sur le filtre Limiting & Loudness
3. Désactiver la case Single Band Compressor/Limiter et placer le curseur du Loudness à l’extrême gauche pour le désactiver
4. Cliquez sur le filtre Multiband Compressor/Limiter
5. Dans la zone Soft Limit (Amplitude Threshold), placez les deux premiers potentiomètres à 2.54, les trois derniers à 10.00 et le reste à 5.08
6. Cliquez éventuellement sur le filtre Bandpass Filter. En limite minimale, poussez le potentiomètre jusque 150 Hz afin d'éliminer les trop lourdes basses
Le son produit ("wmaimperator preset") sera plus à la fois riche en basses et épicé en aiguës.
PostPosted: Thu Apr 15, 2010 2:28 am
bonjour wmaimperator
C'est cette recommandation pour un "preset"? :)
PostPosted: Thu Apr 15, 2010 7:04 pm
Ouais ! Un preset modifié peut devenir un nouveau preset, non ?
PostPosted: Fri Apr 16, 2010 12:55 am
Oui, vous pouvez sauvegarder votre preset personnels.
PostPosted: Thu Apr 29, 2010 7:30 pm
Voici le code source complet du preset :
[Common]
Pre amplifier=10
Post amplifier=0.949999988
Extra loudness=1
Extra loudness - Allow extra lows (advanced)=1250
Extra loudness - Allow extra highs (advanced)=0
Extra loudness - Punchy=0.524999976
Extra loudness - Max Punch peak=0.75
Extra loudness - Deep bass protection - Value=0.861500025
Bass protection - Enabled=0
Bass protection - Two steps=0
Bass protection - Clip level=140
Bass protection - Deep bass boost=75
Bass protection - Raise clip level if highs get above=150
Bass protection - Maximum clip level raise=35
Hard limit output=1
Process for low latency=0
Mode=Advanced
[Noise Gate]
Enabled=0
Difference=0
Noise level=1
Relative noise gate level - Band 4=1
Relative noise gate level - Band 5=1
Relative noise gate level - Band 6=1
Relative noise gate level - Band 7=1
[Singleband Compressor]
Enabled=0
Difference=0
Maximum volume=0.5
Attack speed=0.000149978
Decay speed=0.008889742
Above Top Limiter=0
[Pre Compressor]
Enabled=1
Difference=0
Delay enabled=0
Remove remaining loud peaks=1
Maximum volume - Band 1=104240
Maximum volume - Band 2=27970
Attack speed - Band 1=0.000005001
Attack speed - Band 2=0.000005001
Decay speed - Band 1=0.000249943
Decay speed - Band 2=0.000249943
Dual band=1
Relative expected volume of highs=0.649999976
Remove remaining peaks above (relative to maximum volume)=2
[Multiband Compressor]
Enabled=1
Difference=0
Delay enabled=0
Very high quality enabled=0
Maximum volume - Band -1=2540
Maximum volume - Band 0=2540
Maximum volume - Band 1=5080
Maximum volume - Band 2=5080
Maximum volume - Band 3=5080
Maximum volume - Band 4=5080
Maximum volume - Band 5=5080
Maximum volume - Band 6=10000
Maximum volume - Band 7=10000
Maximum volume - Band 8=10000
Attack speeds linked=1
Attack speed - Band -1=0.000026008
Attack speed - Band 0=0.000032212
Attack speed - Band 1=0.000040472
Attack speed - Band 2=0.000051715
Attack speed - Band 3=0.000096324
Attack speed - Band 4=0.000096324
Attack speed - Band 5=0.000096324
Attack speed - Band 6=0.000132422
Attack speed - Band 7=0.000132422
Attack speed - Band 8=0.000189152
Decay speeds linked=1
Decay speed - Band -1=0.001414664
Decay speed - Band 0=0.001414664
Decay speed - Band 1=0.00160793
Decay speed - Band 2=0.00160793
Decay speed - Band 3=0.00160793
Decay speed - Band 4=0.00160793
Decay speed - Band 5=0.00160793
Decay speed - Band 6=0.00160793
Decay speed - Band 7=0.000958171
Decay speed - Band 8=0.0010933
Above Top Limiter=0
Clipping enabled=1
Postprocessing enabled=1
Relative clip position - Band -1=2.278688431
Relative clip position - Band 0=4.128205299
Relative clip position - Band 1=3.545454025
Relative clip position - Band 2=3
Relative clip position - Band 3=3
Relative clip position - Band 4=3
Relative clip position - Band 5=3
Relative clip position - Band 6=3.545454025
Relative clip position - Band 7=5.060605049
Relative clip position - Band 8=3
Final limiter value=1
Final limiter decay speed=0.000700178
Final limiter clipping=2.508771658
Equalizer enabled=1
Equalizer position - Band -1=1.409638405
Equalizer position - Band 0=1.409638405
Equalizer position - Band 1=1
Equalizer position - Band 2=1
Equalizer position - Band 3=1
Equalizer position - Band 4=1
Equalizer position - Band 5=1
Equalizer position - Band 6=1
Equalizer position - Band 7=1.127659559
Equalizer position - Band 8=1.127659559
[Stereo]
Enabled=3
Stereo AZIMUTH Enabled=0
Stereo Image Enabled=0
Stereo Boost Enabled=1
Stereo Boost Excessive Reverb Protection Enabled=1
Delay enabled=0
Difference=0
Center bass=0
AZIMUTH limit=59.999996185
AZIMUTH change speed=0.199999988
Image phase amplifier=1
Image width amplifier=1
Extra phase shift=0
Mono or stereo only=0
Stereo Boost strength=6
Stereo Boost maximum amplification=4
Stereo Boost multiplier=1
[Channel Delay]
Enabled=0
Left Delay=0
[Output Filter]
Enabled=1
Lowpass filter=13570
Highpass filter=21
[Final Limiter]
Enabled=1
Difference=0
Pre-amp=0.970000029
Pre-limiter enabled=0
Pre-limiter relative volume=1.75
Reduced CPU processing=0
[FM Transmitter]
Enabled=0
Pre-emphasize=0
Pre-emphasis time=50
Output is pre-emphasized=0
Stereo encoder enabled=0
RDS encoder enabled=0
Pilot signal volume=9
RDS signal volume=4.5
FM overdrive volume=1
RDS PS text=2s:STEREO/2s:TOOL/<1=1.5s,2..-2=2t,-1=1.5s:WWW.STEREOTOOL.COM
RDS RadioText text=60s:Stereo Tool: Professional Audio Processing - http://www.stereotool.com/30s:Stereo Tool by Hans van Zutphen, 1999-2008 - http://www.stereotool.com
RDS PTY=0
RDS PI=65535
RDS Alternative frequency 1=0
RDS Alternative frequency 2=0
RDS Alternative frequency 3=0
RDS Alternative frequency 4=0
RDS Alternative frequency 5=0
RDS Alternative frequency 6=0
RDS Alternative frequency 7=0
RDS Alternative frequency 8=0
RDS Alternative frequency 9=0
RDS TP=0
RDS TA=0
RDS Music=1
RDS Artificial Head=0
RDS Compressed=1
RDS Dynamic PTY=0
RDS RadioText Enabled=1
RDS ClockTime Enabled=1
[Direct soundcard access]
Enabled=0
Device ID=Sound Blaster 5.1
Volume=1
Buffer size=1
Send to Winamp=Nothing
ASIO Override channel 1=4
ASIO Override channel 2=5
[Low latency output]
Enabled=0
Device ID=
Volume=1
Buffer size=0.079999998
ASIO Override channel 1=2
ASIO Override channel 2=3
[Bass Boost]
Enabled=0
Strength=1
End lowpass frequency of input filter=250
Start lowpass frequency of output filter=250
End lowpass frequency of output filter=350
Clip level=1.5
Preserve louder peaks=1
Difference=0
[Phase Rotator]
Enabled=0
Start frequency=700
Start speed=1400
Number of rotations=4
Smoothness=0.980000019
