PostPosted: Sun Apr 13, 2014 9:24 pm
in Germany we use the so called Hinztriller tone to remotely switch the TA Signal.
It's a tone, 2350 Hz carrier, fm modulated by 123 Hz and 123 Hz Deviation with ca. 1200ms Tone duration for TA=1 and 550ms tone duration for TA=0: http://de.wikipedia.org/wiki/Autofahrer ... nz-Triller
This it how it sounds: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/c ... riller.ogg
The tone is send in parallel to the normal audio programming and is audible to every listener.
Could you imagine to implement this into ST? This could be very useful if you get the audio from a stream where a non-predictable delay is (as TA=1 only when the tone is through) or where you don't have access to the webserver.
Christian
PostPosted: Sun Apr 13, 2014 10:44 pm
You mean recognizing it and turning TA on and off based on it?
Auch aktuell (2009) wird der Hinz-Triller von zahlreichen Radiostationen immer noch als akustisches Signal verwendet – auch wenn der Einsatz technisch gesehen nicht mehr notwendig ist. So fällt dieser Ton in einem Musikstück auch bei sehr leiser Ausspielung noch auf. Technisch gesehen ist der Hinz-Triller trotz der ausschließlichen Verwendung von RDS-Botschaften als Verkehrsfunkkennung dann noch nötig, wenn die RDS-Encoder in den einzelnen UKW-Sendern noch durch das akustische Signal gesteuert werden (Ballempfang). Durch die immer effektreichere Musik im Hörfunk kommt es in letzter Zeit vermehrt zu Fehlerkennungen eines Hinz-Trillers. Man strebt die Umstellung der RDS-Encoder an den Senderstandorten auf die nicht mehr vom Tonsignal abhängige Steuerung per UECP an, dann könnte auch dieses Stück Zeitgeschichte des Verkehrsfunks entfallen.
PostPosted: Sun Apr 13, 2014 10:48 pm
Interesting..
I'm tthinking... I can even make jingle to activate it or deactivate it.
Anyway.. that can be any sound tho. Provided from Hans, if he add it.
I would rather use something less audible.
PostPosted: Mon Apr 14, 2014 11:41 am
Yes Hans: long beep (approx 1200ms) TA On, short beep (approx 550ms) TA Off. I can provide samples from a real Hinzencoder
