 Post subject: Is dit mogelijk
PostPosted: Sun Jun 26, 2016 1:21 pm
Wie weet of onderstaand mogelijk is:
Ik gebruik de stand-alone versie van sterotool waarvan ik MPX uitstuur naar een FM zender.
De geluidskaart ingang krijgt het signaal van de mengtafel. Hiermee kan ik dus live draaien. So far so good.
Nu zou ik graag het uitgangssignaal van stereotool (zonder MPX) naar een shoutcast slot sturen.
Hoe pak ik dit aan?
 Post subject: Re: Is dit mogelijk
PostPosted: Sun Jun 26, 2016 1:59 pm
Met een programma als virtual audio cable, dan de normal output op virtual audio cable zetten, en in je programma wat naar shoutcast upload deze zelfde VAC als source kiezen.
PostPosted: Sun Jun 26, 2016 11:49 pm
Yup, Virtual Audio Cable of VB Cable - die laatste is gratis maar heeft wat minder features (ondersteunt o.a. geen 192 kHz, wat je in dit geval ook niet nodig hebt).
Mocht je een ESI sound card hebben, dan kun je beter DirectWire gebruiken!
PostPosted: Tue Jul 12, 2016 12:18 pm
Beste Hans,
Bedankt voor je suggestie! Het lukt inderdaad om audio naar de stream software te krijgen.
Probleem is alleen dat het niet te luisteren is.
Wat ik doe:
Ik gebruik MPX out naar een FM zender.
Vervolgens vink ik normaal output aan en wil deze output dan verknopen naar het streamsoftware pakket. Dit werkt alleen als ik kies voor input without processing. Zodra ik de andere opties aanvink vervormt het geluid en is het niet bruikbaar.
Doe ik hier iets fout?
Zou overigens een mooie feature zijn als je direct vanuit Stereotool kunt streamen naar een shoutcast/icecast. :-)
Groeten,
Michel
PostPosted: Tue Jul 12, 2016 12:49 pm
Hoi Michel,
Long time no see :mrgreen:
[quote="fluxfm] Bedankt voor je suggestie! Het lukt inderdaad om audio naar de stream software te krijgen.[/quote]
Mocht je VB Cable gebruikt hebben: pak HiFi Cable van dezelfde schrijver. VB Cable geeft nogal eens bijgeluiden. HiFi Cable niet - komt schijnbaar door interne resampling van VB Cable.
Vervormt het geluid alleen op de stream of ook op FM? Werkt het wel goed als je voor "normaal output" de audiokaart gebruikt (Desnoods zonder output naar FM)? Welke streamsoftware gebruik je?
Denk dat het streamen het probleem niet is, maar het coderen wel. Meerdere codecs ondersteunen (MP3, AAC, AAC+, FLAC, etc). Het idee is leuk, maar de vraag is in hoeverre je het voor elkaar gaat krijgen, zeker qua ondersteuning voor diverse platforms.
Eric
PostPosted: Tue Jul 12, 2016 12:57 pm
Hoi Michel,
Eric[/quote]
Hey Eric,
Dat is even geleden! Heb nog niet getest bij FM output uitgeschakeld. Maar de FM output blijft zonder problemen lopen.
Ik zal FM eens uitschakelen en kijken wat hij enkel doet bij normaal.
Maar het idee was juist om dus kale versie van de processing te kunnen streamen.
Ik gebruik Butt als software doet exact wat het moet doen.
Even offtopice maar ben bezig met een leuk nieuw project http://www.q-am.nl
PostPosted: Tue Jul 12, 2016 4:28 pm
Wat je beschrijft zou normaal gesproken moeten werken. Kun je de vervorming beschrijven of een stukje opnemen?
PostPosted: Tue Jul 12, 2016 8:29 pm
Hans het klinkt heel langzaam en een hele lage bitrate... Heb nog even zitten spelen maar voor nu kan ik wel de audio ingang zonder processing streamen, maar een pre-empasized output van het fm signaal lukt nog niet.
p.s. ik gebruik de standalone versie.
Groeten,
Michel
PostPosted: Wed Jul 13, 2016 9:58 am
Heb je een ESI Juli@? Die driver doet soms raar, is wel op te lossen (maar ik wacht eerst ff voor ik het hele verhaal typ of je die kaart wel hebt).
PostPosted: Mon Jul 18, 2016 10:12 am
Beste Hans,
Ik heb inderdaad een ESI Juli@? Een Xte uitvoering.
Groeten,
Michel
