 Post subject: ST sound quality problem
PostPosted: Fri Dec 18, 2020 1:59 pm
Hy everyone!
I'm using a Raspberry 3 with St jack + Wolfson audio card. Everything working fine,but only with 48Khz bitrate. I can set till 192Khz,but the sound quality is very bad,only work fine with 48Khz. When I turn off the Stereo tool (bypass) ,on 192Khz the sound quality is perfect again. Looks like ST working normal on 48Khz only. :? Anybody have idea? Cheers.
PostPosted: Wed Dec 23, 2020 6:21 am
Here is the output spectrum (without audio) with the pilot,from the Cirrus audio card,when I use any sample rate except 48khz.
https://i.postimg.cc/63KCB1J6/20201223-061340.png
PostPosted: Wed Dec 23, 2020 10:57 am
Hi Sandor,
didn't you forget to set the 192kHz sample rate in Stereo Tool?
In the config file you can find it as "Sample rate=" - at this case if you don't use GUI.
Just set it to "Sample rate=192000"
Esetleg beszélhetünk magyarul is, ha úgy egyszerűbb. :)
PostPosted: Wed Dec 23, 2020 11:11 am
Dear aTom.
Yes, I did not forget set the sample to 192 Khz. I can change the sample rate only in Jack settings,in the stereo tool is not available.
Szia. Először is köszi a vàlaszt. Az a helyzet,hogy minden sample rate-et próbáltam,sikertelenül. Jó minőségben csak 48khz-en megy. Az összes többin olyan a hang,mintha kb 6khz fölött nem szólalnának meg a hangok. Egyszerűen nincs már ötletem...
Esetleg nem tudod le lehet-e tölteni régebbi Tool-t valahonnan? Megpróbálnám másikkal is. Te raspit használsz?
https://i.postimg.cc/GmGKDd7F/20201223-140054.jpg
PostPosted: Wed Dec 23, 2020 2:28 pm
Nem, én a sima windows változatot használom, így sajnos nem valószínű hogy tudok segíteni, ha raspi specifikus a probléma.
Le lehet tölteni régebbi verziókat, a https://www.stereotool.com/download/ oldal alján van hozzá egy útmutató. De gyanítom nem ez lesz a baj.
Mi a cél? Gondolom egy FM transmittert meghajtani MPX jellel, különben nem lenne fontos a 192kHz-es mintavételezés.
Ha a Jack konfigjában beállítod a 192kHz-et, akkor a Stereo Toolban is jól jelenik meg?
PostPosted: Wed Dec 23, 2020 2:49 pm
Igen,az lenne a cél,hogy a stereo kódolást és az rds-t is a tool végezze. Amikor sample rate-et váltok,változik a toolban is. (A hangminőség is változik,ebből gondolom,hogy "csinál" is valamit.)
Próbáltam letölteni régebbi verziót,ahogy írtad,de page not found lett a vége :-(
Attól tartok Winnek könnyebb dolgom lenne...
PostPosted: Wed Dec 23, 2020 3:21 pm
Igen, ez is tulajdonképpen a javaslatom, hogy amennyiben van rá lehetőség, egy windowsos gépen próbáld meg összerakni a presetet, ami biztosan jól működik. Ha ezek után se megy a pi-n, akkor szinte biztos, hogy valami a konfiggal van, és nem a stereo tool hibája.
PostPosted: Wed Dec 23, 2020 3:59 pm
A preset rendben van,megy raspin is szépen. Jack beállítva 192Khz-re, tool ekkor bypass módban van,ekkor kifogástalan a hang.Kikapcsolom a bypass módot(a tool működik),ekkor 7.5khz fölött nincs audio(megfelezi a 15khz-et valahogy) és a pilot frekvenciát is megfelezi. :shock:
PostPosted: Sat Jan 30, 2021 8:07 am
Another problem when I change the sample rate. Sorry for the bad video quality...
https://youtu.be/B_m-SfxbTKE
