Post new topic  Reply to topic  [ 30 posts ]  Go to page Previous 1 2 3
PostPosted: Thu Oct 02, 2008 7:56 am
Hoi Hans,
Weinig verbetering tot zover. Ik heb een vraagje, bij mijn audio instellingen van het control panel heb je de opties om je bemonstringsfreq en bitdiepte in te stellen. Nu staat daarbij 'selecteer de bemonstringsfreq en bitdiepte die moet worden gebruikt wanneer u de gedeelde modus gebruikt' Wat wordt nu bedoeld met gedeelde modus? iemand enig idee?
groetjes
PostPosted: Thu Oct 02, 2008 6:22 pm
Gedeeld = als meerdere programma's 'm tegelijk gebruiken. Windows combineert zelf de signalen van de verschillende programma's en voegt ze samen tot 1 output-kanaal.
Waarschijnlijk is het zo dat als 1 programma tegelijk de geluidskaart gebruikt je de frequentie krijgt die het programma vraagt. Als er meerdere zijn, kan het bijv. gebeuren dat er een 44.1 kHz vraagt, een ander 192 kHz en weer een ander 48 kHz. Windows zal ze dan allemaal gaan omzetten naar de waarde die je in het control panel instelt.
PostPosted: Mon Oct 06, 2008 8:39 pm
Hoi Hans,
Bedankt voor je uitleg, ik heb de vraag ook aan Realtek gesteld en zij hebben me een dump programma gestuurd om de instellingen te bekijken van de HD codec. Ik heb ze de outcome van de dump gestuurd en afwachten maar.
Hieronder de outcome van de dump, misschien zie jij er ook wat nuttigs in. Ik zie iig geen 16bit en 192000 staan :)
Groetjes Ad
PCI ID ==> PCI\VEN_1002&DEV_437B&SUBSYS_10B81734&REV_01\3&13C0B0C5&1&A2
HDA ID ==> HDAUDIO\FUNC_01&VEN_10EC&DEV_0883&SUBSYS_173410B8&REV_1000<Realtek High Definition Audio>
< RtHDDump.exe file version V1.9 >
File version =>
File internal name =>
<5708> <RTKVHDA.sys 5708>
Model index = 329
Wid=14 Codec=01014030 Drv=0121141F Loc=00010000
Wid=15 Codec=01011031 Drv=99030110 Loc=00000000
Wid=16 Codec=01016032 Drv=411111F0 Loc=00000000
Wid=17 Codec=01012033 Drv=411111F0 Loc=00000000
Wid=18 Codec=01A19850 Drv=01A19C3F Loc=00010100
Wid=19 Codec=02A19C80 Drv=411111F0 Loc=00000000
Wid=1A Codec=01813050 Drv=411111F0 Loc=00000000
Wid=1B Codec=02214C40 Drv=411111F0 Loc=00000000
Wid=1C Codec=99331150 Drv=411111F0 Loc=00000000
Wid=1D Codec=00000100 Drv=99830132 Loc=00000000
Wid=1E Codec=01441170 Drv=01411120 Loc=00010000
Wid=1F Codec=01C46160 Drv=411111F0 Loc=00000000
Codec Address = 1
GetSubsystemID = 173410B8
********** Wid=[02] **********
Stream 0 Sequence 0 <20-Bit> <48000 Hz>
********** Wid=[03] **********
********** Wid=[04] **********
********** Wid=[05] **********
********** Wid=[06] **********
Stream 0 Sequence 0 <16-Bit> <48000 Hz>
<Digital Enable=0><Validity=1><Validity Config=0><Preemphasis=0><Copyright Assert=0><Non Audio Data Type=0><Professional=0><Generation Level=1><CategoryCode=1A>
********** Wid=[08] **********
Input Amp <Gain steps=0,0 db step=0,From -12db to 35db>
Mute L:0 R:0 Input Amp, index0 <<L: 0db(0x08) R: 0db(0x08)>>
********** Wid=[09] **********
********** Wid=[0A] **********
Stream 0 Sequence 0 <8-Bit> <44100 Hz>
<Digital Enable=1><Validity=0><Validity Config=0><Preemphasis=0><Copyright Assert=0><Non Audio Data Type=0><Professional=0><Generation Level=0><CategoryCode=00>
********** Wid=[0B] **********
Input Amp <Gain steps=0,0 db step=0,From -35db to 12db>
Mute L:1 R:1 Input Amp, index0 <<L:-35db(0x00) R:-35db(0x00)>>
Mute L:1 R:1 Input Amp, index1 <<L:-35db(0x00) R:-35db(0x00)>>
Mute L:1 R:1 Input Amp, index2 <<L:-35db(0x00) R:-35db(0x00)>>
Mute L:1 R:1 Input Amp, index3 <<L:-35db(0x00) R:-35db(0x00)>>
Mute L:1 R:1 Input Amp, index4 <<L:-35db(0x00) R:-35db(0x00)>>
Mute L:0 R:0 Input Amp, index5 <<L: 12db(0x1F) R: 12db(0x1F)>>
Mute L:1 R:1 Input Amp, index6 <<L:-35db(0x00) R:-35db(0x00)>>
Mute L:1 R:1 Input Amp, index7 <<L:-35db(0x00) R:-35db(0x00)>>
Mute L:1 R:1 Input Amp, index8 <<L:-35db(0x00) R:-35db(0x00)>>
Mute L:1 R:1 Input Amp, index9 <<L:-35db(0x00) R:-35db(0x00)>>
********** Wid=[0C] **********
Mute L:0 R:0 Output Amp <<L:-47db R:-47db>> <Gain steps=31,0 db step=31,From -47db to 0db>
Input Amp <Gain steps=31,0 db step=31,From 0db to 0db>
Mute L:0 R:0 Input Amp, index0 <<L: 0db(0x00) R: 0db(0x00)>>
Mute L:0 R:0 Input Amp, index1 <<L: 0db(0x00) R: 0db(0x00)>>
********** Wid=[0D] **********
********** Wid=[0E] **********
********** Wid=[0F] **********
********** Wid=[14] **********
<VREF Hi-Z> <Input Disable><Output Disable><H-Phn Disable><Jack is unplgued><EAPD=0>
Mute L:0 R:0 Output Amp <<L:0db R:0db>> <Gain steps=0,0 db step=0,From 0db to 0db>
Input Amp <Gain steps=0,0 db step=0,From 0db to 30db>
Mute L:0 R:0 Input Amp, index2 <<L: 0db(0x00) R: 0db(0x00)>>
Mute L:0 R:0 Input Amp, index3 <<L: 0db(0x00) R: 0db(0x00)>>
Mute L:0 R:0 Input Amp, index4 <<L: 0db(0x00) R: 0db(0x00)>>
********** Wid=[15] **********
<VREF Hi-Z> <Input Disable><Output Enabled><H-Phn Disable><Jack is unplgued>
********** Wid=[16] **********
<VREF Hi-Z> <Input Enabled><Output Disable><H-Phn Disable><Jack is unplgued>
Mute L:1 R:1 Output Amp <<L:0db R:0db>> <Gain steps=0,0 db step=0,From 0db to 0db>
********** Wid=[17] **********
********** Wid=[18] **********
********** Wid=[19] **********
********** Wid=[1A] **********
********** Wid=[1B] **********
********** Wid=[1C] **********
********** Wid=[1D] **********
********** Wid=[1E] **********
********** Wid=[1F] **********
********** Wid=[20] **********
Vendor widget coefficient value
0 0003
1 1168
2 9EA0
3 4800
4 0000
5 0000
6 0000
7 1040
8 6000
9 0000
10 4000
11 0000
12 2C00
13 8000
14 8000
15 CCCC
16 CCCC
********** Wid=[22] **********
Input Amp <Gain steps=0,0 db step=0,From 0db to 0db>
Mute L:1 R:1 Input Amp, index0 <<L: 0db(0x00) R: 0db(0x00)>>
Mute L:1 R:1 Input Amp, index1 <<L: 0db(0x00) R: 0db(0x00)>>
Mute L:1 R:1 Input Amp, index2 <<L: 0db(0x00) R: 0db(0x00)>>
Mute L:1 R:1 Input Amp, index3 <<L: 0db(0x00) R: 0db(0x00)>>
Mute L:1 R:1 Input Amp, index4 <<L: 0db(0x00) R: 0db(0x00)>>
Mute L:1 R:1 Input Amp, index5 <<L: 0db(0x00) R: 0db(0x00)>>
Mute L:1 R:1 Input Amp, index6 <<L: 0db(0x00) R: 0db(0x00)>>
Mute L:1 R:1 Input Amp, index7 <<L: 0db(0x00) R: 0db(0x00)>>
Mute L:1 R:1 Input Amp, index8 <<L: 0db(0x00) R: 0db(0x00)>>
Mute L:1 R:1 Input Amp, index9 <<L: 0db(0x00) R: 0db(0x00)>>
Mute L:1 R:1 Input Amp, index10 <<L: 0db(0x00) R: 0db(0x00)>>
********** Wid=[23] **********
********** Wid=[25] **********
Stream 0 Sequence 0 <16-Bit> <192000 Hz>
********** Wid=[26] **********
Mute L:0 R:0 Output Amp <<L:-2db R:-2db>> <Gain steps=31,0 db step=31,From -47db to 0db>
DrvPolicy:
00000000 00000200 0180007F 802001C5 85045094 00000021 00000009 0000001A
00000001 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 04010000
00000000 FFFFFFFF 00000000 00000025 00000000 00000000 00000000 00000001
00024000 020A0020 00000000 0010E48B 00000080 00000000 00000000 00000000
00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000
00000000 00000000 0000001A
GPIOData = 0, GPIOMask = 0, GPIODirection = 0
SWEQ setting
SwEqWoHiPass
BandEnableFlag=0
Band0 Gain=0 CutOffFreq=0
Band1 Gain=0 CenterFreq=0 BandWidth=0
Band2 Gain=0 CenterFreq=0 BandWidth=0
Band3 Gain=0 CenterFreq=0 BandWidth=0
Band4 Gain=0 CenterFreq=0 BandWidth=0
Band5 Gain=0 CenterFreq=0 BandWidth=0
Band6 Gain=0 CenterFreq=0 BandWidth=0
Band7 Gain=0 CenterFreq=0 BandWidth=0
Band8 Gain=0 CenterFreq=0 BandWidth=0
Band9 Gain=0 CenterFreq=0 BandWidth=0
HiPassFilter
Gain=0 CutOffFreq=0
Loudness
Enable=0 dB=0
PostPosted: Tue Oct 07, 2008 1:01 am
Nou, er staat wel dit:
Maar geen idee wat dat betekent.
PostPosted: Mon Nov 10, 2008 10:41 pm
Hi..
First off all, I'm Radu and I'm pleased to meet you all! I also use Stereo Tool 3.30
But I need a list with compatible soundcard for RDS Encoder. I need this to buy from my local store.
Thanks a lot
P.S: Sorry for my bad english. I'm from RO
PostPosted: Tue Nov 11, 2008 12:19 am
Welcome Radu,
Basically you need a 192 kHz (output) capable sound card. Avoid anything from Creative (SoundBlaster, X-Fi), they don't work properly.
If you want to use the stand alone version of Stereo Tool (input to output), try to get a sound card that also supports a 192 kHz input sample rate. That will make things easier to use.
I have tested everything with an ESI Juli@ sound card, which works very well and has as additional advantage that the driver supports sending data from other applications to Stereo Tool (you can use a stand alone player and the stand alone Stereo Tool version, and use the ESI driver to send the data from the player to Stereo Tool.). You can also buy a program that does this: Virtual Audio Cable. But if you use an ESI card you don't need this. The cheaper ESI Maja44 card should also work, but it does not support 192 kHz input, so it does not work very well if you use the stand alone Stereo Tool version.
I have received reports that Stereo Tool also works with the Realtek ALC880 card. It should also work with cards that contain the VIA Envy24HT chip. (that is, if they support 192 khz - that doesn't always seem to be the case for some reason).
According to reports from others, the ESI Juli@ gives the best result. (That makes sense, the card is regarded very highly on hi-fi forums, because it gives very precise, unchanged playback. That's exactly what is needed for FM stereo/RDS playback.)
Note: If you are using Windows Vista, the ESI drivers are crappy at best. (On my system the input didn't work, and others have reported getting blue screens when using the ESI Juli@ on Vista).
You can also check this list. http://www.diffusionsoftware.com/soundcards.php
PostPosted: Thu Dec 11, 2008 11:08 pm
Welcome Radu, Hi Hans! Ive been quite busy at work past 1-2 months, anyways I just downloaded lastest version of Stereotool.., all works like it should =)
PostPosted: Fri Jan 02, 2009 4:09 pm
Hello
I have laptop with Realtek ALC883(only output and mic-in :( ) and drivers 5.10.0.5672[Realtek High Definition Audio Driver R2.00] WIN XP PRO SP2 and it's not work.
But on old drivers(5.10.00.2547)[Realtek High Definition Audio Driver R1.36] and on XP PRO SP2and3, RDS is working. It's only one problem, on old drivers sometimes channels L and R is invert (sorry my english is very bad) -R channel replace L, and L replace R... oppresive during FPS game...
PostPosted: Wed Apr 01, 2009 7:30 pm
sound blaster live failed .. i get stereo lamp ON on tuner but stereo separation = 0
so i found Realtek ALC1200 .. tomorrow i'll take our backup exciter and test it.. and send result.
p.s. .. i must found that Juli@ .. searching here in my country but i can't find it.
PostPosted: Thu Apr 02, 2009 4:09 am
huh
after some testing i get STEREO !! :D
so .. Realtek ALC1200 With Latest Drivers which are very latest.. i get stereo and after Transmitter Calibration i get ~99% channel separation :)
to confirm that all effects, EQ, etc MUST be OFF.
I try the other outputs at the same time .. but only on Main (green) output stereo working and in Audio CP output must be set to "2CH".
later i'll test RDS .. i don't have here a RDS capable Reciver now.
damn this sounds awesome !
EDIT:
RDS Works too. no probs at all.
Tryed ALC888, ALC889, ALC 1200 .. all working good.
One more thing .. i have a good hardware stereo coder unit. and i'll try replace and test with ST, but so far what i see.. ST will do better job.
edit2:
green output works.. but..
in Realtek Control Panel GREEN is Speaker Front Out, BLACK is Speaker Rear Output...
but.. GRAY.. is called Line-Out .. and that output is best to use on realtek HD Audio SoundCards. ;)
