PostPosted: Tue Dec 13, 2016 2:58 pm
hallo,
ik ben al dagenlang aan het prutsen en kom er niet uit.
ik wil graag fm met stereo en rds dat lukt me prima al maanden lang!!
nu wil ik er ook een stream bij aanzetten die door stereotool is gegaan en dit lukt me totaal niet
ik gebruik winamp met shoutcast ik krijg er alleen maar rare kraak en grom geluiden uit.
ik heb mijn esi maya 44 kaart op 192 sample rate uiteraard voor fm.
moet ik normal output aanzetten voor stream of kan ik gewoon met directwire een kabeltje trekken
hoe krijg ik hier 2 kanalen geluid uit zonder gegrom en geraak.
setup: mengpaneel>esi maya44 ch12 bij input stereotool dan fm output stereotool> esi maya44ch34 naar de transmitter
dit werkt dus perfect.
hoe moet ik verder met instellen zodat ik het op de stream kan gooien moet ik normal output aanzetten? soundcart optie?
of kan ik een virtueel kabeltje trekken met direct wire van de geluiskaart zo ja van welk punt waar naartoe?
ik snap hier dus helemaal niks van en mijn probleem leest waarschijnlijk daardoor warrig.
ik hoop dat iemand mijn probleem begrijpt en uit kan leggen?
mvg Martijn
PostPosted: Tue Dec 13, 2016 4:48 pm
Normal Output gebruiken, en naar een niet gebruikte output sturen. En dan via DirectWire routen naar een niet gebruikte input. En die input als input in ShoutCast of zo.
PostPosted: Tue Dec 13, 2016 5:54 pm
heb daar al mee aan het stoeien geweest maar dan hou ik het probleem 192 sample rate voor fm werkt nniet samen met 44100 stream zon gegalm etc.
is er niet iemand die via windows hulp op afstand bij mij wil proberen het in te stellen?
of nog andere suggesties?
PostPosted: Wed Dec 14, 2016 2:12 pm
Hallo
Ik heb nu het geluid voor elkaar op de stream als ik de sample rate van 192 naar 44.1 zet.
Is er een oplossing zodat die op 192 kan blijven voor mijn mpx signaal naar de transmitter?
Lijkt of shoutcast niet met 192 kan omgaan.
PostPosted: Sat Aug 12, 2017 10:45 pm
Je moet ook vac installeren op de pc. De normal output stuur je naar vac input en de vac output gaat naar shoutcast of icecast
