PostPosted: Mon Aug 01, 2016 2:23 pm
hallo
wat zou het problem kunnen zijn
ik gebruik stereotool versie 7.82 al een jaar of twee zonder problemen.
windows 7 64bit 4Gb geheugen.
ik gebruikte steeds de analoge ingang (jack) maar sinds kort ben ik overgeschakeld naar de SPIDF ingang en dan heb ik wel problemen.
het buffer in de fm output geheugen loopt steeds leeg en dan krijg ik natuurlijk onderbrekingen tot dat het bufer weer vol zit.
dan springt het buffer naar ongeveer 50% en dan trekt hij het telkens weer leeg.
heb al ge probeert met het buffer te vergroten, maar dat blijf het zelfde probleem, de onderbrekingen duur dan wel ook langer.
ik heb het al met twee verschillende geluids kaarten geprobeerd.
als ik terug naar de analoge ingang om schakel werkt alles weer perfect.
het licht ook niet aan de spidf ingang, want daar blijft het signaal mooi doorlopen.
wie weet daar raad mee.
ik zou het wel fijn vinden dat dit zou werken, want het signaal is veel zuiverder via spidf
mvg Kwayboy
cialispascherfr24 pharmacy
PostPosted: Tue Aug 02, 2016 11:20 am
Hoe lang duurt het voor je een onderbreking krijgt?
Veel duurdere geluidskaarten hebben resamplers op de digitale ingang zitten waardoor de sample rate gekoppeld is aan de uitgang, maar andere kaarten hebben dat niet en dan kan de sample rate gaan afwijken. Stereo Tool heeft een resampler op de input die je aan kunt zetten, maar dat werkt alleen als het verschil in sample rate klein is.
