PostPosted: Fri Oct 30, 2015 12:13 am
Klinkt het volgende iemand bekend in de oren? Oplossing?
Wanneer ik de (uitgeschakelde) pc opstart krijg ik geen input signaal op de marian meters.
Pas wanneer ik de pc herstart heb ik input signaal.
Windows 8.1 pro, 64 bit
Intel i5-4670k, cpu@3.40 GHz
Ram 4,00 GB
Wanneer ik de (uitgeschakelde) pc opstart zonder te herstarten en vervolgens Stereo Tool start
- verschijnt de melding "cannot set sample rate to 192 khz" (met driver 2.8.7.0)
- verschijnt de melding "sound card restarted after hangup" (met driver 3.0.1.0)
PostPosted: Fri Oct 30, 2015 11:58 pm
Dit:
lijkt in ieder geval te wijzen op een probleem van de kaart zelf. Ik heb eerder van iemand met een Marian kaart gehoord dat die een paar seconden moest wachten met het starten van Stereo Tool na het opstarten van Windows. Dat zal in dit geval niet helpen als zelfs Marian's eigen software geen signaal laat zien...
PostPosted: Sat Oct 31, 2015 1:52 pm
Dit:
Hans, dit is inderdaad een Marian probleem.
Ik zal dan maar eens bij hun support afdeling gaan aankloppen?
PostPosted: Mon Nov 02, 2015 4:12 pm
Ja.
PostPosted: Mon Nov 02, 2015 6:21 pm
1ste antwoord van Marian:
"I think this could be related to the hibernate/standby mode of Windows 8.1. The driver of the Trace Alpha does not support this mode. You have to always shut down the computer completely. Otherwise, the card will behave strange: you can access the manager and everything, but when playing/recording there is no sound."
Dit gaat 'm niet worden :roll:
PostPosted: Mon Nov 02, 2015 7:39 pm
Nog een manier om input signaal op de kaart te krijgen:
De kaart in apparaatbeheer uitschakelen en vervolgens weer inschakelen.
Ook dit helpt me uiteraard geen stap verder. :shock:
PostPosted: Fri Apr 22, 2016 8:53 pm
Hi Gert,
Ik heb precies hetzelfde probleem, erg vervelend. Bij elke koude opstart, moet ik hem nogmaals laten booten, en na een standby geeft de geluidskaart niet thuis. Dan is een reboot ook de oplossing. Overigens naast deze punten een prima kaart in mijn mening. Hopelijk lossen ze dit snel op met een driver update.
PostPosted: Sat Apr 23, 2016 4:23 pm
Er schijnt een driver update voor dit probleem te zijn!
http://www.marian.de/en/downloads
PostPosted: Sat May 07, 2016 11:53 pm
Was in mijn geval geen driver probleem.
Dit was de oplossing: https://www.youtube.com/watch?v=hMNbMJ9VC6U
