PostPosted: Thu Jan 12, 2017 10:37 am
hans....
de registratie code werkt niet in de vst host van BreakawayOne in service mode, ik krijg zo nu en dan een jingle te horen en een piepje.Terwijl wel mijn code staat in de perfect declipper staat
In de Breakaway One App werkt hij wel naar behoren.
Is dit een issue van Breakaway One vst host of van de Perfect declipper.
Ik kan in Service mode ook niet mijn registratie code invoeren en niets opslaan...
Leif wrote......
It's an issue with Perfect Declipper, because it keeps the reg code in your local user account settings, and services run from the SYSTEM account, not from your user account
I think Hans has a workaround.
Graag je antwoord.
Groet
PostPosted: Thu Jan 12, 2017 10:44 pm
Yup! Here's how to fix it:
1. Look up the .ini file for the VST plugin. That should be C:\Users\<username>\vst_stereo_tool.ini
2. Create a new file with exactly the same name in C:\ProgramData . Put the following line in it:
UserPath=C:\Users\hvz\vst_stereo_tool.ini
(Obviously, use the exact name of the real file).
Once this file exists, the plugin will *always* use the file that this other file points at. So for all users of the pc.
PostPosted: Fri Jan 13, 2017 12:04 pm
Dank voor de Oplossing........ werkt nu weer naar behoren.
Groet
PostPosted: Sun Jan 15, 2017 1:47 am
Helaas werkt dit hier niet (Server 2016), wellicht dat het met 2.00 wel werkt en bij 2.10 niet. Ik ga morgen ermee verder.
PostPosted: Sun Jan 15, 2017 5:35 pm
Systeem draait hier op server2008R2........
Kreeg het eerst ook niet helemaal op orde,bij de eerste poging was dat piepje weg maar Jingle bleef gewoon doorgaan.
ik heb het uitgevoerd met de Beta versie 3.00 perfect Declipper
tot nu geen problemen....
1. Look up the .ini file for the VST plugin. That should be C:\Users\<username>\vst_perfect_declipper.ini
UserPath=C:\Users\<username>\vst_perfect_declipper_300.ini <<<<Alleen deze regel in de INI file zetten<<<<<<
Herstart voor de zekerheid je PC of Server, Bij mij werkt het!!!
Groet
PostPosted: Mon Jan 16, 2017 10:48 am
Yup moet versie 3.00 zijn (die nog niet gereleased is!). Laat ik dat meteen vandaag ff fixen...
Zie voor nu deze links:
http://www.stereotool.com/download/vst_ ... er_300.dll
http://www.stereotool.com/download/vst_ ... 64_300.dll
Beide crashen nog als je een .dcl file probeert te laden (fix is er, maar nog niet geupload). Over een uurtje staan de nieuwe versies zonder die crash er!
